大众宝来接二连三发动机故障灯亮
发表于 2022-06-21 12:52
本人驾驶的大众宝来车型,车辆自买来跑了不到15000公里,发动机故障灯点亮不低于4次,第一次是在7000左右的时候,行驶中发动机故障灯点亮,去4S店检测告知是偶发故障,因为是新车也没有太在意,行驶不到9000公里的时候发动机故障灯再次点亮,于是进店检测告知是汽油油品的原因,清掉故障码建议换个标号高的汽油,为了车辆的使用,于是换了标号高的汽油,现在故障灯再次点亮,去4S店反馈这样的情况,4S店的意见是留店检测,具体什么时候能有答案也不确定,对于这样的情况新车就出现这样的问题,本人实属难以接受,近期在网站看见有车友和本人反馈的情况差不多,不知道厂家有什么好的处理方案来解决问题,多次亮故障灯,给行车带来安全隐患,这样的质量以及故障问题又是如何解决?
发表于 2022-06-21 16:30
这个问题很多车型都存在,这与设计制造都有很大的关系,为了节省成本这么做肯定是不行的。直接影响驾驶安全是无法容忍的问题。
发表于 2022-06-21 18:23
这个问题很多车型都存在
发表于 2022-06-22 07:26
发表于 2022-06-22 07:54
这样的情况不在少数,对于这样的问题厂家也不拿出根治的方案,针对这样的情况严重影响使用,而且怀疑有质量缺陷。
发表于 2022-06-22 10:28
这是不是那个宝来传奇啊,那个车的发动机好像是有问题,很多人都投诉了这个问题了,应该继续投诉
发表于 2022-06-22 18:26
大众宝来故障灯亮发动机作为汽车的心脏,一旦出现了质量方面的问题一般就不是小问题,保持车辆正常的运行状态是保证安全行车的保证,所以出现了这种问题还是要快点解决。
发表于 2022-11-03 17:50
宝来发动机爆震感觉这款车质量还需要提高提高再提高,如果质量不行,企业的生存就是一个大问题,质量不好,一切都是扯淡,大众厂家不重视,那就完了。
