标致308S发动机严重烧机油
发表于 2022-07-15 12:30
发动机烧机油比较严重,并且,在行驶过程中报故障灯“机油压力不足,请停车”。刚在4S店做完保养,开了1500公里之后,就只剩下2.1升左右的机油。回到4S店进行结果评估。按照东风标致的厂家公布的机油消耗标准,我已经达到了烧机油的范围。但是厂家拒不承认我的发动机是属于烧机油。车质网上很多车主在投诉该问题,厂家必须尽快进行召回。
发表于 2022-07-15 18:09
发表于 2022-07-18 07:26
标致很多车系都有烧机油的问题,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
发表于 2022-07-18 07:41
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
发表于 2022-07-18 07:42
