广汽埃安AION S显示温控系统是怎么回事?
发表于 2022-08-16 06:31
广汽埃安AION S质量差,使用才一年多就电子风扇发生故障,散热一个风扇不转,另一个单个风扇时快时慢,仪表提示检查温控系统,对于这样的问题我在网上了解到不是个例,尤其是车质网上已经有不少车友反馈相同的问题,其中有车友反馈:“冷却风扇故障有时候一个转一个不转,一个不转时仪表盘就报故障(请检查温控系统),两个冷却风扇转时一点事都没有,去了4S店电脑检查确定是冷却风扇有问题,要求更换(价格1100左右),才一年的车需要我自费,因为是营运车辆全车质保一年,刚过质保19天就出现冷却风扇需要更换的问题,想想都好气,这是严重的质量问题,打厂家客服电话就只会回复(你已经过保了),太欺负人了质保过来还没一个月就坏,这是厂家设计易损件的套路吗”如果说这个问题不是个例的话,我希望厂家能够重视,尽快处理问题。
