朗逸plus国六 烧机油 3000公里下刻线
发表于 2022-08-19 07:55
朗逸plus国六烧机油,3000公里下刻线,厂家回复正常,这样的车企不值得信赖,每天400电话都是提交反馈,提交反馈,从来不解决问题!
发表于 2022-08-19 09:46
大众烧机油还是挺多的,只能看命了
确实是
保养机油加了4升到中间线,跑了6000公里今天看了下到下刻度线了,烧不烧机油请问
发表于 2022-08-19 10:17
不解决,经销商推卸责任给厂家,厂家每天递交反馈,递交反馈,不解决实际问题
发表于 2022-08-19 11:31
发表于 2022-08-19 15:35
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
同批车型也有该问题,厂家视而不见
下一主题:朗逸plus新车就烧机油 厂家一直敷衍了事
上一主题:大众朗逸变速箱漏油 一直没人解决
