奥迪A3发动机烧机油存在缺陷未解决
发表于 2022-08-24 12:38
近期在网站看到有车友反馈车辆距离上次保养仅仅行驶4000公里就提示机油达到下限,开回4s店维修,仅仅测试尾气阀负压,加注机油至上限,继续行驶至22000公里提示机油达到下限,4S店告知18000公里新加机油与原来机油混和,导致机油消耗大,需要在其店内做完常规保养,再对机油称重测试,后续机油称重测试后,告知我已经不存在烧机油的问题。继续行驶至29000公里提示机油下限,在其店内做常规保养,后续至33000公里,机油又提示机油下限。去4s店多次反映烧机油,无法提供有限的解决方案,本身车存在发动机质量问题,针对这样的情况发现烧机油的情况不是个例,作为奥迪品牌的车主,希望厂家能给出合理的解决方案。
发表于 2022-08-24 18:15
烧机油的问题已经是奥迪的通病了吧,在网上可以看到很多车型都有问题。现在好像还没有更好的解决办法。
发表于 2022-08-25 07:29
奥迪烧机油的问题一直很多,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
发表于 2022-08-25 07:38
发表于 2022-08-25 08:50
这样的问题出现手机有的情况确实不在少数,而且这样的质量以及设计问题厂家不解决处理真是太差了,作为这样的品牌真是太差了。
发表于 2022-08-25 10:01
奥迪a3发动机烧机油的问题是这车的通病吧,但是厂家对于这样的问题好像并不重视,真心希望厂家能重视起来
发表于 2022-08-25 11:37
发表于 2022-10-06 23:13
a3还烧机油?
