福特锐际四驱电机是否配件有改进不确定
发表于 2022-08-26 07:25
新车都是按时保养,车龄到现在2年时间都没满,才跑了一万五公里就坏了,高速行驶中仪表盘突然跳出一大堆故障码!开至4S店检测,被告知需要换后差速器电机以及接地线。据了解近期锐际车型有大量车都报出类似问题,是设计问题,已经暴露出这个问题是通病,担心以后过保后再出现类似问题,这种不应该由消费者来买单,短时间内就出现这么严重的问题,这种情况简单维修换件无法保证质量,想问问大家能不能要求厂家给延保,实在是担心后面会出现同样的问题。
发表于 2022-08-26 07:36
发表于 2022-08-26 07:37
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
发表于 2022-08-26 07:42
厂家在不断推出现产品的同时,更要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。如果配件没有更新就应该给延保。
发表于 2022-08-26 08:01
发表于 2022-08-26 09:40
福特锐际四驱电机好像也有不少投诉吧,只能说这车的质量就这样了,在质保期就找厂家和售后吧,看看怎么处理
发表于 2022-08-26 10:34
福特锐际四驱电机好像最近有好多坏的,就算换了新车不还是有很大隐患吗?这样可不行啊,厂家一定要从根本上解决问题。
发表于 2022-08-26 11:31
发表于 2022-08-26 12:37
发表于 2022-08-26 13:39
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
下一主题:锐际适时四驱版 低速收油滑行在给油时有咔一声。
上一主题:锐际差速器异响而且全国都没有配件
