3系烧机油现在厂家没有解决方案?
发表于 2022-09-01 07:42
    烧机油和漏机油。做过机油测试1千公里烧1升的机油,还告知是正常的,希望尽快解决。此异常,当场检查火花塞,发现1,2缸火花塞上有明显机油和积碳;3,4缸火花塞则正常,干燥无积碳。之后内窥镜检查1,2缸,发现活塞顶和缸体内壁有明显积碳。对于不到1万公里的新车,4s店给出说法是正常消耗,400客服推给经销商,要求更换新款改良款的气门室盖无果。希望车质网介入,协助更换。
发表于 2022-09-01 07:55
发动机烧机油严重的情况,看见很多车主都反馈了,希望厂家能重视这样的问题,尽快给出解决方案
发表于 2022-09-01 07:56
本来还真打算买这款车的,没想到竟然有这么严重的烧机油问题,看来国产的发动机还是不行,说什么超越了的,都是扯!
发表于 2022-09-01 08:09
这款车出现烧机油的情况不在少数,而且厂家也没有召回方案,针对这样的品牌厂家真是太没有在作为了,还是尽快解决提升吧。
发表于 2022-09-01 10:17
宝马3系烧机油的问题还是很严重的,到目前为止厂家也没有给出合理的解决方案,估计是不想给处理吧
发表于 2022-09-01 11:02
宝马烧机油不正常吗,投诉了又有啥用呢,买之前不好好看看,宝马可不会管你的,因为这不是故障!
发表于 2022-09-01 12:23
3系烧机油,车辆出现了质量问题不要紧,任何工业产品都有产生故障的可能,但是如果车辆出现了故障就不解决,推诿、抵赖,不负责,那就太不应该了。
发表于 2022-09-01 12:48
烧机油的问题宝马有很多车型都存在,通病了,在网上可以看到很多车型都有问题。现在好像还没有更好的解决办法。
发表于 2022-10-25 17:15
这是这款车的通病吧,我看车质网上也有这款车的同样问题的投诉,但是厂家好像根本不承认这个问题
