十代思域低速顿挫 怠速抖动
发表于 2022-11-08 20:05
十代思域30码左右的时候,给油收油车一耸一耸的,在1500公里左右发现这个毛病,现在27000公里,抖动加重了。带挡停车时,整个车都是抖的,有时候只有600转的转速
发表于 2022-11-09 10:12
发表于 2022-11-09 10:14
发表于 2022-11-09 11:12
车辆的变速箱顿挫,这种现象,可能是变速箱阀板损坏、变速箱控制模块故障、变速箱内部摩擦片有问题等原因导致的,出现这个问题得尽快解决。
发表于 2022-11-09 12:33
发表于 2023-03-19 22:15
我的这个问题都跑了三次4儿子,还是说正常没有问题,现在车都不想开了,挂档而且还有冲击
下一主题:思域芯片故障导致转向灯间歇性常亮或者频闪
上一主题:地表最强思域 Civic Type R北美售价公布
