魏牌 VV6发动机不合格有严重烧机油问题
发表于 2022-12-30 07:44
2021年购车,新车发动机烧机油,3000公里剩不到3.5升机油这不是烧机油是什么,现在4S店居然回复我是正常,好我拧不过你们,愣说正常我没辙;现在我通过微信群和车友圈发现这个烧机油的问题普遍存在,而且变速箱还有异响,魏牌不是长城的高端品牌吗,不是价格高就是高端,质量也要配得上这样的定价吧,售后服务是不是也要符合高端的定位啊,现在出现问题不处理不解决,这样的品质让我怎么接受,大家有同样问题的能不能一起讨个说法?
发表于 2022-12-30 08:04
发动机烧机油应该是共性问题,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
发表于 2022-12-30 08:05
发表于 2022-12-30 08:06
烧机油的这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,建议还是来车质网投诉吧
发表于 2022-12-30 08:07
发表于 2022-12-30 09:51
魏牌 vv6发动机烧机油是比较常见的问题了,很多车主都有这情况,这问题也不知道厂家能不能给处理
发表于 2022-12-30 11:57
发表于 2022-12-30 13:20
这个问题还是比较常见的,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧
发表于 2025-02-18 12:47
购买车辆不到一年,变速箱行驶过程中掉档,加档也掉档,高速上差点出事故,更换了变速箱!!现在还不到6万公里,跑个千公里,机油就几乎烧没了!车辆刹车后,再踩油门,车辆无法行驶,必须再次重新点火,这种车辆在路上行驶不就是一个不定时炸弹嘛!危害道路安全!!明显的质量问题!!!支持国货,魏老总以自己的姓氏代言,引以为傲的变速箱,发动机,却成了易损件,以后还怎么选择长城汽车!!现在给的解决方案是发动机维修,不到6万公里,这么严重烧机油的问题,试问哪一个消费者能接受!!!
