大众凌度 发动机电脑线束出油
发表于 2023-03-07 10:20
发动机电脑线束出油严重,机油压力传感器和限压阀漏油整个线束到处都是油,你们有遇到吗?怎么解决的?
发表于 2023-03-07 10:24
发表于 2023-03-07 11:47
发表于 2023-03-07 12:52
这个故障早期的大众很普遍,奥迪也有这个故障,就是机油高压开关漏油,从线束内部一路跑到电脑这里了,一般10万左右就要留意一下了,也可以提前更换压力开关,就在增压机下面
你说的很接近,这个油是从别的地方跑过去的,整个线束都被油浸透了,如果电路起火后果很严重,车友们都看看自己的车吧
发表于 2023-03-08 09:57
发表于 2023-03-09 10:29
大众凌度的质量还是不错的,卖了也不少,你这估计是“中奖了”,应该是零部件个别问题或者装配环节出了问题,让你赶上了也是倒霉。
不是个例,从网上一查到处都是同样的问题,而且相同的问题都能查到8年前的
下一主题:凌渡有补漆行为 车机卡顿黑屏等问题
上一主题:大众凌渡异味非常严重
