奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+续航虚假宣传
发表于 2023-03-16 08:06
1.瑞虎8plus鲲鹏e+发布时宣称满油满电可以行驶1000公里,纯电续航100公里,实际纯电续航仅有70公里,电池标称19.27度,实际充电最多仅可冲入15度,多数时候仅能充入14度多,冬季温度低的情况下,13度都充不到。图3为2月份我自己的充电记录,可以看到车主有4-5度电完全用不到,还是说奇瑞根本就没给足电池容量?图5、6为我1月份徐州去青岛来回加油的记录,去时满油满电,返程时馈电,综合续航里程仅仅能跑500公里左右,与官方宣传的1000公里严重不符。2.在车控系统10.05版本之前,鲲鹏e+一直都有轻点刹车定速巡航不解除的安全隐患,但是在升级10.05之后,在hev模式低电量时,会出现踩刹车降速至降挡时,刹车会失灵,汽车出现前冲的情况,有一次我前面没有车,我等他自然降速想看看什么时候可以降下来,结果降挡后汽车保持匀速40+km/h的速度行驶一直不停,快到家该转弯了,我踩刹车速度才降下来。3.车控系统10.05版本下,油箱内有余油,但表显油箱空的情况下发动机不启动,电量耗尽发动机也不启动,还好当时离加油站比较近,勉强用藏得电量开到加油站后加满油只加进去39.53L油,而油箱标定为45L,我之前加油实际最多也加过40+L的情况。4.向奇瑞提出问题奇瑞拖延不解决,去年4月提车后,车主群多次向奇瑞客服、厂家反应汽车出现的各种问题,厂家从6月就说给车主解决油耗高、HEV行驶有顿挫的问题,但所谓的升级一拖再拖,一直到12月份车主联合媒体将事情热度提高后,奇瑞才仓促拿出10.05的车控系统解决方案,但油耗问题并没有实际解决。5.为了给新车8pro鲲鹏e+铺路,内部PPT也都将8plus的各种问题指出,且在去年底7折倾销,对老车主万般敷衍,奇瑞的做法让车主心寒,买了这辆车的车主就没有多少对这辆车有好感的,厂家也没有给老车主的问题一个交代,老车主167万买车还为了给新车铺路把老车主按在地上踩,这样的车企没有车主会推荐朋友去买车!
