比亚迪元PLUS实车最大功率与宣传不符
发表于 2023-03-24 07:20
比亚迪宣传元PLUS全系功率150kw,百公里加速7.3秒,实际测试结果为430版本功率最大峰值为120kw,百公里加速为8至9秒,只有510版本的功率才能达到标称的150kw,因为厂家虚假宣传全系功率统一,误导消费者购买了不符合车主要求的车辆,对使用车辆造成了实际影响。现主张厂家对430版本的车辆功率恢复宣称的150kw,并针对厂家这种欺骗行为给出明确的回复,如果厂家不及时出面解决,会有更多的车主加入维权。
发表于 2023-03-24 07:35
发表于 2023-03-24 08:14
发表于 2023-03-24 10:06
发表于 2023-03-24 10:14
发表于 2023-03-24 11:20
发表于 2023-03-24 12:22
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-03-24 17:37
现在国产车老是出这种问题,宣传的什么都好。结果提车和宣传都不一样,这样还怎么支持国产
发表于 2023-03-25 12:23
确实不符合
发表于 2023-03-28 10:34
欺诈消费真是够可以。
下一主题:比亚迪元PLUS刹车踏板回位时卡顿影响行驶安全
上一主题:比亚迪元PLUS实车电机功率与宣传不符
