江淮瑞风M3 1.5T发动机烧机油严重
发表于 2023-04-25 04:35
4万公里开始烧机油 后来发动机大修过一次 还是烧机油严重 尾气也不冒蓝烟
[本帖最后由 车质网 于 2023-04-25 08:32 编辑]
发表于 2023-04-25 10:09
看来江淮瑞风m3这车发动机烧机油的问题还挺严重的,维修了也没处理好,也是挺闹心的吧
发表于 2023-04-25 11:01
烧机油这事儿很难解决啊,修都不知道修哪儿,能想办法延缓就不错了,真是头疼的事儿
发表于 2023-04-25 11:44
发表于 2023-04-25 12:06
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-04-25 17:42
江淮瑞风m3发动机烧机油,我看反馈这个问题的车主朋友们还是不少的,这应该就是这款车的通病,4s店不应该以通病为由不解决车辆的问题。
发表于 2023-08-31 17:15
我的也一样,五万多公里亏机油,去4s店问维修技师,说是1.5t的好多都出现亏机油现象,说是废气阀坏了,和缸盖是一体的,更换缸盖后4s店开始玩套路,加的机油超过油位线好多,因为油标尺上边是钢丝,不好观察,油位都看不到,马上三年又快出保了,跑了六千公里左右,又亏机油,让修发动机,这不是扯呀!修了发动机再卖都不值钱!质量堪忧呀!小问题都没断过,去4s店都记不清了多少次了,
发表于 2024-09-02 23:58
我的也是显示机油少,才七万多
车质网用户3590530
我也是七万多
2024-09-04 20:53
此回复已被删除
发表于 2024-09-04 20:53
我的也是了你们怎么修的艹头疼
下一主题:
上一主题:瑞风M3发动机气门出现缺口
