路虎极光新能源天窗玻璃出现裂痕
发表于 2023-05-10 12:48
近期发现天窗玻璃出现开裂的情况,但是外观无伤,突然出现裂痕,去4s店说是石子弹上去的,什么样石子能弹到天窗上?外面一摸没有痕迹,但是天窗玻璃内部缺有裂痕,希望厂家给予更换。
发表于 2023-05-10 18:13
发表于 2023-05-10 18:23
发表于 2023-05-11 07:49
一般厂家和4s店都会解释是人为导致,但是很多都是投诉后又给换了,只要不投诉就不处理,谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2023-05-11 08:04
发表于 2023-05-11 08:05
发表于 2023-05-11 08:14
发表于 2023-05-11 10:22
发表于 2023-05-11 18:27
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
下一主题:
上一主题:
