长途自驾归来该如何养护车辆 主要检查哪些方面?
发表于 2023-05-12 09:59
马上将迎来五一黄金周后的首个双休日,相信很多五一期间自驾出游的朋友都准备利用周末给爱车做个全面检查。经过高速公路、拥堵等高强度的用车环境后,进行适当的保养必不可少。
油液更换及补充
经过长途驾驶,车辆各种油液难免有渗漏和消耗,需要特别关注的包括机油、制动液、防冻液、玻璃水等。其中,机油、制动液和防冻液这三种油液只需要关注车辆里程数,达到对应里程数及时更换即可,车辆周期性保养的时候,汽修工作人员也会提醒需要更换的油液,问题不大。而像玻璃水则不同,尤其是在春夏交替的季节,玻璃水消耗量更大,应注意及时补充。
此外,需要注意的是,假期跨越南北方行驶的车主,需要视情况更换回合适的油液,如能抗低温的机油,在南方温度较高的地区行驶,会因为机油粘度较低,不易形成油膜,长期使用会造成发动机磨损加剧。
轮胎护理
轮胎作为车辆与地面的接触点,是最容易磨损的部件。车辆跑完长途后,一定要优先检查轮胎情况,主要包括轮胎胎面是否有异物、轮胎是否偏磨、轮胎是否鼓包等。其中,轮胎胎面有异物会增加汽车油耗,并增大爆胎风险。轮胎偏磨即轮胎磨损不均匀,容易导致车辆跑偏,可以通过检测胎压、四轮定位进行处理,偏磨严重则考虑直接更换轮胎。轮胎鼓包则可能是因为,停车时刮擦到马路牙子、高速过减速带或路过颠簸的糟糕路况,轮胎鼓包情况下爆胎风险大增,建议发现鼓包就立刻更换轮胎。
下一主题:马自达阿特兹车顶钣金焊点生锈
上一主题:22款比亚迪宋Pro 同款车工艺却不同
