长安CS75车身出现锈蚀现象
发表于 2023-05-22 12:36
车辆停放状态闻见有汽油味,于是打开油箱盖察看,仔细一看油箱进油口都锈穿了,开到修理厂又不好买配件,本来几十块的东西,要花几百买总成才能换,想想这个车质量真的差,方向机也换了,球头这些都换完了,而且平时我还挺爱惜车的,结果都是这样,要求厂家尽快拿出解决方案,质量真是太差了。
发表于 2023-05-22 12:40
发表于 2023-05-22 14:33
车辆出现了质量方面的问题绝不能姑息,出现了质量方面的问题都会存在安全隐患的可能
发表于 2023-05-23 07:18
这个车辆的生锈的问题居然能是共性问题,生锈其实就是工艺问题,但是漆面工艺减少也能剩下很多成本,所以现在很多的入门车型都有生锈的问题,跟成本控制有很大关系。
发表于 2023-05-23 08:07
发表于 2023-05-23 08:19
出现这样的情况不仅影响使用,而且这样的品牌做工质量真是没有作为,严重影响消费者对品牌的支持。
发表于 2023-05-23 19:04
长安cs75车身出现锈蚀现象这是车身漆面没有做好导致的吧,厂家还是快来解决一下车辆的质量问题呀,这种质量问题一定要重视。
发表于 2024-03-28 15:13
我的和你的一样一年多锈烂,我是白色
