丰田凯美瑞发动机有严重烧机油的现象
发表于 2023-05-25 08:18
我的车行驶了没有多长的距离,就需要添加1升机油,严重影响使用。发动机油环存在设计缺陷,发动机设计有缺陷,活塞环第三道环回油孔设计太小,导致容易被积碳堵塞,机油上窜到燃烧室烧掉了,失效刮油不干净导致烧机油,所有同龄凯美瑞我问都是这毛病,汽车修理厂都说是油环设计问题,积炭产生就开始烧机油,这是设计缺陷,使用同款2AZ-FE发动机的雷克萨斯ES240已给予免费维修。在国内到处可见的凯美瑞却没有召回,如此品质及服务实在有损“开不坏的丰田”名声,望有关部门帮助广大凯美瑞240车主进行合理维权!
发表于 2023-05-25 10:15
发表于 2023-05-25 10:22
发表于 2023-05-25 11:14
发表于 2023-05-25 11:25
发表于 2023-05-25 11:35
这是这款车的通病吧,我看车质网上也有这款车的同样问题的投诉,但是厂家好像根本不承认这个问题
发表于 2023-05-25 13:10
发表于 2023-05-25 16:54
发动机的问题,厂家应该尽快地解决好车辆的质量方面的问题,如果车辆的发动机存在设计缺陷,厂家最好召回呀。
发表于 2023-05-26 07:30
一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2023-09-14 10:14
烧机油,很多人说设计有问题
下一主题:凯美瑞发动机烧机油应该怎么解决?
上一主题:21款凯美瑞搪塑板开裂 中控异响车机卡顿
