哈弗F7发动机严重烧机油
发表于 2023-05-31 07:12
2021款哈弗F7 i悦,在质保期内发动机严重烧机油,本车行驶里程1.7万公里,全程4S店保养,二保时发现烧机油现象(1.2万公里),4s店正常保养并要求我跑五千公里时三保然后看烧机油的程度!这次三保进场发现5升机油只剩1.8升了!现在车辆还有几个月就出保了,能不能彻底解决问题就是最重要的,从网上了解到哈弗的车辆都有烧机油的问题,就算现在维修了后期也肯定会出现烧机油,能够挽回损失的最佳方案就是更换发动机,这样至少还能坚持2、3年,不接受再简单维修拖延的处理方式。
发表于 2023-05-31 07:22
哈弗是不是全系都有烧机油的毛病啊,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2023-05-31 08:07
发表于 2023-05-31 10:02
哈弗f7发动机烧机油的问题确实挺严重的,很多车主都有这情况,这问题也不知道厂家能不能给处理
发表于 2023-05-31 10:22
这款车这个问题如果出现的话,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧
发表于 2023-05-31 11:28
发表于 2023-05-31 17:58
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
发表于 2023-06-09 18:04
本人2.0范,烧机油严重,不知道该咋办呢,4s店说给拆开换活塞环中缸,但是不知道能不能解决问题,因为车首保就烧机油是发动机设计缺陷,我没有敢让4s店拆
现在特别的迷茫,不知道大家伙是怎么办的,提供一下信息呗
