比亚迪秦Pro新能源电池严重衰减无法解决
发表于 2023-06-28 11:51
本人于2019年6月购买比亚迪秦proEV500,电池56度续航420公里,全程4s店保养。于23年6月出现续航里程严重衰减,平常只能跑两百多,三百公里左右,高速续航更是不堪,于6.4号把车送到比亚迪乾元新景4s南安店测试,测试结果如下图片,后进行投诉以后再次4s测试,满电情况下
[本帖最后由 车质网 于 2023-06-28 12:31 编辑]
发表于 2023-06-28 15:58
发表于 2023-06-28 18:38
新能源车三电系统故障率还是比较高,而且很多厂家都说什么终身质保都是幌子,出了问题都是车主责任,一般保障都没有。
发表于 2023-06-28 20:14
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-06-29 07:53
比亚迪秦pro新能源电池严重衰减,我看反馈这个问题的车主朋友们还是不少的,这应该就是这款车的通病,4s店不应该以通病为由不解决车辆的问题。
发表于 2023-06-29 08:21
新能源车型出现这样的现象可不再少数,严重影响使用以及品牌的形象,针对这样的质量厂家不改进解决,真是没有作为。
发表于 2023-06-29 09:59
新能源的车子电池严重衰减确实挺多的,也是一个大问题,解决不好很影响使用的,希望厂家能尽快处理
发表于 2023-06-29 10:27
2023年了,买比亚迪的不是没有脑子,就是让人忽悠了,估计你是后者吧,真是可怜啊~
发表于 2023-06-30 08:40
发表于 2023-09-24 02:05
楼主问题解决了吗我也是同样问题
