比亚迪驱逐舰05 EV模式发动机强制启动
发表于 2023-07-11 12:38
在电量充足没有强制保电的情况下,EV模式正常行驶,发动机会强制启动,而且电脑上没有任何提示,若不是停下来等红绿灯还真没注意到。6月底发现这种情况后问售后,回复说是正常现象。7月1日又出现这种情况,拍好照片问售后,售后连理都懒得理你,回复都省了。7月3号用车再次出现同样的情况,拍视频留证据,直接投诉!因为平时用车比较少,所以选择混动,但是现在每次用车都出现这种情况,心里肯定不舒服。如果有一天车子涉水了,你发动机自启了算谁的?
发表于 2023-07-11 14:45
发表于 2023-07-11 15:31
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-07-11 18:04
发表于 2023-07-11 18:06
最近比亚迪突然这么多投诉,很奇怪的,之前没有这么多,最近也不是怎么了,是不是被黑了还是有什么原因,搞不懂啊
发表于 2023-07-11 18:07
发表于 2023-07-11 18:12
发表于 2023-07-11 18:14
比亚迪的车据说售后特别好啊,是不是你们当地4s店水平不行啊,现在比亚迪不是承认了吗,就是为了烧油,坦白了
发表于 2023-07-12 07:10
比亚迪这个做法已经引起全车系车主的不满了,用一个错误弥补另一个错误的做法实在不应该,关键还要车主承担厂家的责任,这个问题不解决很容易把车主变成黑粉。
发表于 2023-07-12 08:07
下一主题:比亚迪驱逐舰05 EV模式发动机强制启动
上一主题:驱逐舰05动力系统受限发动机不启动
