标致5008发动机烧机油存在质量问题
发表于 2023-07-19 08:14
购买时4S店承诺终身免费保养。使用时间按时在4S店进行检测保养,2023年4月15日发现机油警示灯突然异常,发现已经没有了一点机油,4S店说发动机烧机油出现问题了要维修,且超过保修期了,要自行承担维修费用。用积蓄购买一台20万元的车辆,使用年限才5年多车辆,没有碰撞,没有大修,行驶没有超过十万公里,发动机就出现了问题,车质网上相同的问题投诉很多,难道标致汽车厂家的车辆发动机质量问题就只能用5年吗?
发表于 2023-07-19 10:03
标致5008发动机烧机油很久之前就有了,但是厂家一直也没有处理,也挺常见的问题,好像也没有那么容易处理
发表于 2023-07-19 10:15
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视
发表于 2023-07-19 11:27
烧机油不是什么大问题,先看看维修费多少吧,我感觉不会太高,五年了,出点问题也正常
发表于 2023-07-19 11:33
发表于 2023-07-19 16:16
这么严重的烧机油问题,厂家一直也不给处理就是一直拖着,出现问题就知道一味的推卸责任
发表于 2023-07-20 07:51
一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
