嘉悦A5变速箱故障无法加速
发表于 2023-07-19 12:27
2023-05-19号行驶过程中变速箱灯亮,无法加速,所有挡位都是一样无法加速,检测电脑显示温度过高,但是发动机温度显示是正常的,检测的电脑显示温度是正常,故障是偶发性的!4s店说是油问题,说换油就能修好,并且厂家发文件要求换油,不更换就不会有质保,我就换了,换油过程中,听师傅说,是原车的变速箱油加多了,我查了百度学习了,看当时的情况确实,油位孔是喷出来的,原车油多了很多,而新换的油,检查螺丝是流出来一点这样,才是正常的,换完油之后,变速箱没有之前的噪音大,低速的时候,没有新车的呜呜噪音大,变小了很多!我感觉出厂就已经存在问题!以为已经修好了,但是7月17号又出现问题,故障灯又亮了,一样是行驶不了,等一会五六分钟才可以重新启动,开去4s店说是变速箱线束问题,要更换线束,要我自费,厂家说我没有按保养手册换变速箱,不给质保!但是收到短信也是今年才收到换油通知,如果是2年要换油,也超过2年了。并且这个故障跟油完全没关系啊,这个是线束问题!不给我质保?说不过去啊!是变速箱集成温度传感器线束故障!至今没有解决,要求厂家能够给出合理的解决方案!
下一主题:江淮售后垃圾态度差 质保内维修要钱
上一主题:嘉悦A5发动机低速嗡嗡响
