坦克300发动机烧机油导致拉缸
发表于 2023-08-21 08:15
    我是坦克300基本上第一批车主,21年6月上牌的魏标坦克,目前两年两个月安全行驶74000多公里,期间出现过起动机故障,去4S店给质保了一个,前后推荐身边朋友买了四五台了,本来打算置换400HI4T的,现在车辆正常使用发现怠速发动机怠速抖动,去4S店检查,说是机脚垫坏了,更换机脚垫后,发动机还是抖动,结果检查发动机缸压,发现二缸缸压不足,然后又用内窥镜检查发动机里面,说是拉缸导致烧机油,发动机抖动也是这个问题,反馈厂家,厂家给的结论是不给质保,原因是进沙子导致拉缸,不是质量问题,我当时就很无语,我身边玩坦克的朋友四五十个,大家同样一起在玩沙漠,只有我的车出现发动机拉缸烧机油这个问题,你现在告诉我是进沙子导致的,那买车的时候也没告诉我进沙漠不给质保吧,一直都是按在厂家的要求保养,空滤也都是原厂的,请厂家认真面对每一个消费者的车辆出现的问题,不要一刀切!
发表于 2023-08-21 10:26
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视,这个态度真是差啊
发表于 2023-08-21 10:29
坦克300发动机烧机油导致拉缸也挺多的,感觉这问题还是挺不好解决的,最重要的是还很影响使用
发表于 2023-08-22 08:03
这款车的质量问题还是不少的,为什么这款车的质量总是让人不放心,厂家怎么就不重视质量呢?希望问题得到尽快解决吧,别让消费者寒心。
发表于 2023-08-22 08:07
发表于 2023-08-22 08:13
同样的情况不在少数,严重怀疑存在设计缺陷,针对这样的品牌厂家不跟进解决,真是太没有作为了,严重影响消费者对品牌的支持。
发表于 2023-09-18 18:56
烧机油很正常呵。我的vv7跑到9万公里时开始严重烧机油。目前长城魏派vv5,vv6,vv7,已不断暴雷,严重烧机油,我的vv7跑了9万公里,保养周期内,机油烧干,发动机抖动严重,顿挫无力,可怕的是机油缺失故障灯不亮,不提示。平均1000公里烧1.2l机油。后来大修发动机了。怀着支持国产的情怀买的长城魏派车,……从各车友处了解,投诉平台了解到,全国购买长城魏派车的车主,车保养周期内,长城魏发动机机油烧干的,机油故障灯都不亮,不提示加机油。这是让车主把车开报废吗?!让我们很寒心呐。坦克系列原来是是魏派下边,后来魏派系列车投诉太多了(各种问题),就把坦克独立出来了。把车的质量做好是首要的,不要搞的太虚伪。
