史上最强野马 800匹福特Mustang GTD亮相
发表于 2023-08-28 09:48
作为美系肌肉车的代表产品之一,福特Mustang以往经常出现在各种直线加速赛中,并获得过无数次奖项。然而,想要成为真正意义上的王者,仅仅称霸直线加速赛显然是不够的。为了iSMA赛事GT Daytona组别,同时兼顾GT3组别,福特打造了Mustang GTD车型,堪称最强Mustang。
这台Mustang GTD基于第七代Mustang的S650平台打造,全车内外进行了半赛化改装,车体采用大量碳纤维部件,优化了空气动力学,车体比普通版车型拓宽了4英寸,还有液压控制的前襟翼与主动后翼协调实现空气动力平衡。经过强化的尾翼支架安装在后轴上方,从后窗玻璃两边伸出,有效将下压力作用在后悬挂。轮毂采用20英寸镁合金轻量化轮毂,刹车采用碳陶瓷制动系统。
底盘方面,Mustang GTD搭载半主动Multimatic DSSV滑阀悬架,能根据不同的弯道实时调整减震器,拥有液压驱动的双弹簧刚度,提供两种行驶高度,赛道模式下可降低40mm。而减震器布局采用赛车常见的推杆行驶,完全改变了原车布局,自适应悬架阻尼可以在10毫秒内调整软硬。
动力部分依旧搭载福特Mustang标志性的5.2升V8发动机,增加了美系改装常见的机械增压,再升级了干式油底壳,可以让发动机重心更低,同时确保润滑充分。结果就是超过800hp以上的动力输出,红线转速能超过7,500转/分钟。
Mustang GTD将在福特位于密歇根州弗拉特罗克的工厂生产,然后运往福特合作已久的赛车公司Multimatic进行手工打造。福特负责产品开发运营和质量的副总裁吉姆·鲍姆比克 (Jim Baumbick) 表示,Mustang GTD的目标是在纽博格林北环赛道跑进7分钟。
