江铃的撼路者发动机也有水槽
发表于 2023-08-31 09:23
    1、冷车起动排气管冒白烟,冬天特别明显,两人面对面看不到对方人脸。防冻液明显减少。以前不知道啥原因,之前打过厂家服务电话说是正常现象,后来经网上了解才知道,是发动机设计缺陷,发动机缸与缸之间有一个水槽,因为水槽导致防动液进到发动机缸里的。(现在新款发动机已经把水槽去掉了)去4S店咨询,说是过了质保期需要自费。2、行驶中30-40公里速度时会顿挫一下,之前去4S店升级系统还是解决不了。
发表于 2023-08-31 09:48
价格合理店里修 太贵问问群里有专修的不
车质网用户3401399
同问
2023-10-22 23:53
车质网用户3401399
回复车质网用户3401399
2023-10-22 23:53
发表于 2023-08-31 13:00
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-08-31 19:52
这么严重的质量问题福特厂家得需要好好反思一下了,车出问题是小事,真影响了车主的人身安全那就是大问题了
