蔚来换电政策变了根本换不到75度电池
发表于 2023-09-05 08:38
    购车时可选70或75度电池版本,车辆价格相同,75度国补更多,但是因为蔚来75度产能不足,建议选70度电,并表示70度电换电与75度相同换电权益,也就是说后期换电也会换到75度的电池,实际使用发现几乎换不到75度,且蔚来服务人员明确表述换电时分配原则考虑购买时的电池型号。现在换电站会优先换给换订购时候的电池,所以销售说的以后换电都是一样的情况不符。换了30次电,就换了2次75度电池,是不是差的太多了,如果当时没有那么谁会用相同价格去买一个70度的电池呢。
发表于 2023-09-05 10:03
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视
发表于 2023-09-05 10:06
这种情况属于承诺不兑现,还是挺坑人的,这问题厂家不给处理真的有些说不过去
发表于 2023-09-05 11:21
这个我感觉只是个开始,往后新能源问题多着呢,像这个电机、电池、电控的问题不少,尤其是这个续航,如果不是政策要求,买一个燃油车多好。
发表于 2023-09-05 13:05
这种造车新势力还真是不行,现在出了很多的新品牌,一点造成的经验都没有,考虑的也不多,质量太没保障了。
发表于 2023-09-05 14:46
这就属于销售欺诈了吧,如果以后做不到就不应该承诺啊,现在政策变了,应该及时给车主一个补偿,或者给个合理的说法吧
发表于 2023-09-06 07:39
换电的套路太多了,电池肯定都是续航有所衰减的,车主还没发挑选电池,新能源的问题真是各种各样,销量越好问题越多。
发表于 2023-09-06 08:04
这样的操作流程就是一个噱头,真正的商人会让消费者得到好处吗,这样的情况厂家还是给出合理的解释,以免影响消费者的认可。
