汽车蓄电池也要保养 弄不好也会出问题
发表于 2023-09-19 09:58
现在的汽车已经不像多年以前那样只依靠纯机械结构就能开走了,就算再便宜的车都会有一套复杂的电控系统。比如车辆的灯光、喷油、ABS、EBD、ESP等等,甚至将车辆发动都需要电控系统的存在,不知不觉中我们早已进入电子时代。有一样东西从一百多年前就被发明出来安装到了车辆上,它就是蓄电池。
看似很普通的东西,却暗藏玄机。我们常能见到因为电瓶没电而被撂在半路上的司机朋友。我本人也遇到过2次,所以那种无助的感觉就别提多难受了。
那么,汽车为什么汽车要有蓄电池?作用是什么?蓄电池最主要负责启动汽车发动机和为车内电控系统供电,保证车辆的正常运行。在不供电时通过安装在发动机上的发电机为其充电,在发动机不工作时为电控系统供电。
在保养时,蓄电池也是有学问的。在启动引擎时发现起动机运行不顺畅,有滞后感时就应该检查蓄电池了。可以用家里的万用表测量蓄电池的电压,如果低于12伏特就应该考虑更换。还有一种简单易行的方法:将车头对着前面,如果发现灯光的亮度随引擎的转速而变化,就说明蓄电池已经濒临报废。必须考虑更换。经常有车主冬季早晨起来发动车辆时发现车辆没有任何反应,这可能是蓄电池老化所致,这时候可以接一盆热水泼向蓄电池,让其升温。随后再尝试发动车辆。一般免维护蓄电池上都会有一个观察孔,绿色表示状况良好,黑色表示需要充电,而变成白色则需要您立即更换。
下一主题:理想全新MPV长这样?对此你们怎么看
