冬天用车,应该注意这5点
发表于 2023-11-01 10:07
1、电池亏电,蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量会比常温时的电容量低很多,容易出现早上打不着车等问题,要及时检查。
2、轮胎,冬天轮胎会变硬,摩擦系数也会降低,轮胎气压不建议太高,更不能太低,及时检查。同时检查轮胎年限,及时更换。
3、玻璃水,许多用户夏天用的是夏季的玻璃水,到了冬天会忘记更换,及时更换玻璃水,以防给你带来损失。不确定冬天能不能用的用户,可以去维修店检查,或者直接焕新的。
4、空调滤芯,这个非常重要,一定要到店检查,看看脏不脏,建议定期更换,会给车内提供更好的空气。
5、有无热风,冬天玻璃除霜和驾驶离不开暖风,建议检查一下是否工作,有没有热风,风机运转有无异响,风管是否通畅。
下一主题:天冷了,需要给你的爱车做一次入冬体检
上一主题:本田思域优科豪马轮胎开裂掉块
