极氪001热泵工作时噪音大 制热效果差
发表于 2023-11-15 07:53
    车辆的热泵在冬季制热时产生的噪声非常严重,并且制热效果不佳。同时,制热过程中耗电量巨大,导致车辆续航里程骤然下降。这些问题严重影响了车辆的舒适性和使用性能,亟待解决。
发表于 2023-11-15 08:09
发表于 2023-11-15 08:10
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视
发表于 2023-11-15 08:15
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视,这个态度真是差啊
发表于 2023-11-15 08:25
极氪001热泵工作时噪音大,车辆出现了质量问题不要紧,任何工业产品都有产生故障的可能,但是如果车辆出现了故障就不解决,推诿、抵赖,不负责,那就太不应该了。
发表于 2023-11-15 10:12
极氪001热泵工作时噪音大、制热效果差这确实挺影响使用的,希望厂家可以尽快给车主一个满意的处理方案
发表于 2023-11-15 10:25
由于新能源汽车的电池组和电机需要保持一定的温度,因此热泵通常会优先向这些部位供热,可能会导致车内其他部位的制热效果不佳。
