广汽丰田雷凌发动机提示颗粒捕捉器堵塞
发表于 2023-11-24 08:14
4600公里开始提示颗粒捕捉器堵塞,4800公里开始出现热车满电状态下松油门不熄火,EV灯不亮,发动机不停机故障。目前6280公里,中间几乎跑的都是高速和国道,全程均速31。颗粒捕捉器堵塞提示依旧存在。现在行驶7300公里,堵塞后故障依旧,出现发动机不停机,电池经常满电,油耗增加。
发表于 2023-11-24 08:19
发表于 2023-11-24 10:04
发表于 2023-11-24 10:19
长期高转速行驶可能会导致发动机内部温度过高,烧结大量微小颗粒物,进而导致颗粒捕捉器堵塞。
发表于 2023-11-24 10:59
广汽丰田雷凌发动机提示颗粒捕捉器堵塞,那还不是你开的太慢的原因,怕被踢出车友群啊?
发表于 2023-11-24 11:38
发表于 2023-11-24 12:37
这个问题要看是不是的都有同样故障,个例反馈不好解决问题。如果其他车主也有同样故障,那还要集体反馈才好让厂家彻底解决。
发表于 2023-11-27 07:52
发表于 2023-11-27 08:27
发表于 2023-12-01 23:37
遇到了同样的问题,全国的雷凌车主是不是可以联合起来维权呢
下一主题:丰田雷凌发动机报故障码
上一主题:广汽丰田雷凌EV模式不介入 颗粒捕捉器堵塞
