比亚迪汉电池严重掉电续航只有260公里
发表于 2023-11-28 08:20
比亚迪汉ev豪华版续航标准为605公里,但实际只能开350公里左右,近期频繁掉电,严重影响使用。10月份有出现过两次掉电,没有在意,也没有做相应的记录。11月1号发现再次掉电,向比亚迪官方客户热线4008303666反馈问题,主要为汽车在停车场静止的情况下掉了近20%的电量,续航从210多公里直接掉至129公里,客服要求前往4S店检测。本人在11月9号将车辆送去该4s店检测,后工作人员告知将电池放空满充正常,可以充78度电,电池无异常。10号取车用至17号,在停车场停了一晚又出现掉电的情况,电量从35%掉至22%,续航从213掉至132。从4s检测回来之后没有充过电,等于经过4S店检测正常的电池在客户手上又一次出现异常,而且只开了260公里,还不到300。10月22日4s店要求将车辆开去做电池容量校正,表示可以缓解,校正完,22日晚通过慢充将车辆充满电,结果到26日早上,又一次掉电,反反复复出现了5次掉电情况,都是满电之后用到40%以下的情况,车没有OTA升级过,本人严重怀疑电池包存在隐患,或者电池续标,现要求4s店根据电池终身质保承诺给予更换电池,解决电池掉电问题。
