宝马X2发动机舱冒白烟水箱漏水
发表于 2023-12-05 08:14
正常行驶途中发现发动机舱冒白烟(行驶过程用没有涉水,没有碰撞过经过颠簸路面),非常担心害怕,以为车子要着火,然后立即靠边停车熄火,转运过程中救援车司机提到宝马X1X2车型经常遇到水箱或者管道漏防冻液导致拖车的问题。经过维修师傅检查发现,确实是水箱右上部有漏水的现象。且在车质网上发现有很多同车型投诉同类故障。因此可以基本确定为宝马x1x2车型的通病。
发表于 2023-12-05 08:24
看来质量跟操作技术确实不行,还是素车比较实在,出现这样的情况厂家不协助督促解决,严重影响品牌的形象。
发表于 2023-12-05 08:26
这个位置很难受到外界因素啊,厂家不给出合理的解决方案或者解释,严重影响质量的缺陷或者品牌的形象。
发表于 2023-12-05 08:27
这两年确实再走下坡路,车质网上的投诉越来越多,而且毛病也是花样百出,希望厂家能重视一下消费者的声音吧~
发表于 2023-12-05 08:29
发表于 2023-12-05 10:17
宝马x2发动机舱冒白烟水箱漏水也不是个例了,还是挺不好解决的,最重要的是还很影响使用
发表于 2023-12-05 11:23
宝马x2发动机舱冒白烟水箱漏水的也不是很多啊,至于是不是通病,你说了不算啊
发表于 2023-12-05 11:28
宝马x2的冷却系统故障可能导致发动机过热,进而导致水箱漏水。此时需要及时检查维修冷却系统故障。
发表于 2023-12-05 11:41
