帝豪GL发动机故障灯亮质量问题一直没有解决
发表于 2020-04-21 12:43
发动机故障灯第一次亮,去廊坊瑞吉吉利4s店,清除了故障码,告诉我没事。第二次检测是vvt可变正时进气故障或卡死,也是清除故障码,并没有解决说要和厂家沟通。第三次又亮了,4s店给的回复还是要和厂家沟通,要么拆发动机换件要么其他程序,还是要等,也没用明确回答哪里的问题,新车就要拆发动机吗?同一个问题一个月了还没解决,我可以申请退车了吧。这样的质量,这样的售后,这车还怎么开?而且发动机到达1500转时会有哒哒哒的异响,给的回复是正常现象,为什么别的车却没有,这样的售后不是处理问题的吧。
发表于 2020-06-10 08:38
唉 3800公里发动机故障灯亮了一下,检测后是油箱盖没有盖牢.
今天4000公里了,发动机故障灯又亮了,油箱盖也盖牢了,故障灯还是亮着,不知道什么问题.前天加油的时候我加了瓶快乐跑,不知道是不是这个原因导致的
