车内隔音棉有什么作用有必要加装吗?
发表于 2024-01-24 07:50
发动机的机器盖隔热隔音棉也被简称作隔音棉,顾名思义这个汽车配件具备隔音的效果。以目前市面上的车型来说一般中级车及以上均有配备,紧凑级以下车型合资车型装配较少,而自主品牌则要厚道的多,给人以用料很厚道的感觉。由于很多媒体的夸大报道,导致隔音棉在国内车型评价中所占比例非常重,甚至没有配隔音棉的车都可以用“减配”来形容,真的是夸大其词了。
发动机隔音棉,之所以是大家津津乐道的话题,正是因为不需要什么知识你就能判断,打开机器盖一看便知。淘宝上铺天盖地的兜售各种副厂隔音棉,质量参差不齐。似乎大家买车看车,第一件事就是打开发动机,看看盖子里有没有隔音棉,其实殊不知,隔音棉基本上都没有什么隔绝噪音的作用。
这种棉质层的设计初衷,其实是隔绝发动机的热量,防止发动机的高温烘烤机器盖,防止热车状态下触摸机器盖外层的烫伤危险发生,所以叫做隔热棉其实更为恰当。同一辆车,怠速状态下,有无隔音棉,噪音基本上只相差1-2分贝而已。如果是车辆行驶起来,由于噪音已经最大化,有无隔音棉实际上真的是毫无区别了。还有就是,来自发动机的噪音,隔绝与否,其实只是为了让站在车外的人觉得安静与否,在车里的人其实也听不到太多的噪音。
在实际的购车过程中,新车买回来大多数人还是会选择为汽车加装饰,就比如发动机下护板、晴雨挡或隔音棉。如果原厂就带有隔音棉的车型,隔音棉用料都比较厚实,并且采用卡扣固定的方法,看上去非常规整。后期加装的隔音棉又有专车专用的塑料植绒+耐高温阻燃材料的隔音棉和自由裁剪的铝箔隔音棉两种。专车专用的也多是采用卡扣的方式进行固定,因为厂家一般都会在在机盖上预留卡扣位置,自由裁剪的铝箔隔音棉的安装则需要多费时间。无论是加装哪种类型的隔音棉,我们可以肯定的是汽车隔音降噪是一个系统工程,单凭这一块隔音棉显然不会起到什么用。如果你只是单纯为了隔音降噪,还是去做个整车隔音比较合适。
现在我们还是来正解一下隔音棉吧,应该叫它隔热隔音棉。它对于隔绝温度的作用还是相当明显的。因为隔热隔音棉的存在,在一定程度上可保护发动机舱盖表面的车漆延缓老化。在长距离行驶之后,引擎舱内的温度非常高,而长期的高温烘烤会使得机盖表面的车漆快速老化龟裂。一些老车的漆面都是从引擎盖表面开始老化并失去光泽开始的,其他位置的车漆则相对较好。 在行驶一段时间后,有隔热棉的发动机舱盖表面温度至少比没有隔热棉的舱盖温度低10℃以上。
隔热棉可保护机舱内温度不至于快速流失,这点在冬天很明显。有了隔热棉之后,寒冷天气下机舱内的温度也不会骤降,从而减少短时间内再次启动时对引擎造成损伤。那么安装了隔热棉之后会不会因为机舱内的温度得不到散发而有自燃或损伤引擎的危险?其实完全不用担心,合格的隔音隔热棉必须是阻燃的,引擎降温主要是通过冷却系统实现,如果发现水温升高的情况那绝对是冷却系统出了问题,而不是隔热棉的问题。隔热棉的作用是隔绝温度外泄,不会导致温度上升。
总结:隔音棉真正起作用的并不是隔音降噪功能,而是隔热保温功能,能够起到明显的保护车漆、保护引擎的作用。如果你的爱车没有隔音棉,其实可以加装一块,管它是隔音还是隔热呢,反正是个有用的配件。
下一主题:停车时方向盘经常不回正会造成什么影响?
上一主题:静态体验领克08新能源 优势多亮点足
