五菱缤果差速器漏油 存在质量问题
发表于 2024-01-26 07:52
    五菱槟果购买几天去上牌发现下面漏油,去4s店售后检查说油加多了,把油放了又重新加的油说在试试,开回去几天下面又漏油,又去售后,售后再次检查,查不到哪里漏,说反馈厂家,厂家说要更换差速器,新车就换主要配件,还说不符合退换标准,这种质量就出厂呀!这人民的五菱也不行了。
发表于 2024-01-26 08:10
针对这样的质量厂家不重视处理,真是太没有作为了,严重影响消费者对品牌的支持以及使用,厂家尽快处理吧。
发表于 2024-01-26 08:14
发表于 2024-01-26 08:31
五菱缤果差速器漏油,我看这款车的这个问题还是非常多的,不知道厂家有没有相关的解决方案呢,车辆的质量不行呀,不解决问题就一直投诉吧!
发表于 2024-01-26 11:29
五菱槟果厂家,和4s店销售质量有问题的车俩,不给退换,
发表于 2024-01-29 08:07
针对这样的质量以及设计真是太次了,严重影响车辆的后期使用,厂家不跟进处理,这样的质量属实堪忧啊。
发表于 2024-02-17 01:21
我在首保的时候,发现电机和变速箱这边居然有油污。我就让技师检查一下,怎么会有油污。技师说是排气孔漏出来的。我很纳闷,排气孔为什么会漏油呢?排气孔不是排气吗?所以就一直在找答案,今天看到兄弟你的帖子,我才醒悟过来,我明天也去找找他们,看看怎么解释这个事情。
车质网用户3611064
兄弟,你的解决没有
2024-10-14 22:23
车质网用户3677313
你的解决了没?我是保养的时候发现的,说的是排气孔阀门有问题,给更换,还没换发现又漏了
2025-02-03 23:02
发表于 2024-03-09 07:44
我的也一样的毛病。换了排气阀。还漏
车质网用户3549931
怎么维权?我买到做过钣金的新车
2024-06-18 12:25
车质网用户3611064
我的先漏,然后我告诉他们,电话里告诉我可能排气螺丝那个要换,今天来他们没有换排气螺丝,而是放了全部油,然后只加0.5升油叫继续开
2024-10-12 15:45
查看3条回复
发表于 2024-10-12 15:43
我也是同样的问题,首保以后开了几千公里才发现,可能早就漏了只是没有发现,回来来4s看,他们说油加多了,重新放油换了以后开了几天几百公里发现还是漏,今天来说还是油加多了,现在给我加了0.5升油
