跑高速的时候在什么速度区间内最省油?
发表于 2024-01-26 07:53
随着人们的生活水平越来越高,不少家庭都买了汽车,但是从目前中国的油价来看,买车容易养车难。有时候随便跑一趟高速就要几百块,每次加油的时候很多车主的心都是拔凉拔凉的,所以不少车主会有这样的疑问:别人都说跑高速时车速120最省油,自己照做了可油钱还是没省多少。事实上,跑高速时120码并不是最省油的时速,很多人都想错了。那到底跑高速时最省油的车速是多少呢?怎么开才能省油呢?今天为大家总结了一下,一起来看看吧。
很多人都明白,每辆车都有一个省油的经济时速,当车辆以经济时速行驶时,就可以达到比较优秀的节油表现,那这个经济时速到底是多少呢?事实上,不同排量的车型的经济时速是不同的,那接下来看看由多个老司机总结出来的不同排量的经济时速。
排量低于1.2L,经济时速为50km/h左右;
排量在1.2-1.6L之间,经济时速为70km/h左右;
排量低于1.6-2.0L,经济时速为100km/h左右;
排量在2.0L以上,基本在120km/h。
由于家用车的排量在1.5L-2.5L之间居多,所以一般来说经济时速是100km/h上下,如果高挡位车速过低,会导致燃油燃烧不充分,容易产生积碳;而车速过高,进气速度或加大进气阻力,同时此时的风阻系数也会加大,油耗也会上升。所以跑高速时家用车一般保持在100km/h的车速,就是汽车的最省油时速了。
除了保持车速之外,驾驶习惯也是一个影响油耗的因素。比如,在高速上行驶时不要频繁变换车道,这样会造成车速忽快忽慢,容易造成油耗增多,最好是保持匀速行驶。还有,车速很快的时候风阻会比较大,所以也不要开窗,开窗也会增加油耗。
结语:在跑高速时,还是要按道路上的时速限制行驶,不能为了达到经济时速而违法超速,这样是十分危险的。在速度允许的路段,一般家用车按照100km/h左右的速度行驶,在长期跑高速中也是能够省下不少的钱的。
下一主题:比亚迪海豚掉电太快 冬天跑280左右
上一主题:坦克300新车从4S开出来就坏了
