马自达昂克赛拉节温器故障 水温上升慢
发表于 2024-02-04 08:27
马自达昂克赛拉节温器故障,水温升不上去,怠速或者城区走走停停水温可以升上去,但一直在70度左右上下徘徊,跑起来水温就又掉下去了,如果开了暖气,水温就直接掉到蓝区附近。有时候跑了一百多公里高速,水温还在蓝色区域附近。
发表于 2024-02-04 10:17
如果发现节温器出现故障,建议及时到维修店进行检查和更换,以免影响发动机的正常工作
发表于 2024-02-04 11:03
发表于 2024-02-04 11:41
发表于 2024-02-04 11:42
已经有不少车主反映节温器有问题了,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2024-02-04 13:20
已经不少车主遇到了水温上升慢的情况。一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2024-02-04 16:02
发表于 2024-02-05 07:51
下一主题:马自达昂克赛拉节温器故障导致水温异常
上一主题:马自达昂克赛拉发动机水温低 转速高 油耗高 磨损加剧
