比亚迪宋PLUS新能源充电故障 影响使用
发表于 2024-02-08 10:26
    投诉1、车底盘纵梁薄如纸片!被撞后,后防撞梁轻微变形,吸能盒也没有溃缩(说错了,没有吸能盒,只是一个直通支架),为了偷工减料,完全没有考虑安全性,导致撞击时能量直接传给整车本该强度最强的底盘纵梁,加上纵梁厚度不足1mm(从来没有见过如此之薄的底盘纵梁),进而出现纵梁大面积开裂和溃缩,这碰撞还是时速小于40,如果时速大于60,后果不堪设想!老是回复满足标准!实际情况就是这样,不知道这个标准是什么标准,可笑!2、多次出现充电时无法启动充电,或者充几分钟后跳枪强行下电情况。找商家处理,商家不承认是汽车本身问题,一味推脱,认为是充电桩问题!为了求证问题同一个充电桩同一时间,换了别家的车来充电,别家很顺利就可以充电了。商家还觉得车子没问题,毫无底线可言!
发表于 2024-02-08 10:35
新能源车三电系统故障率还是比较高,而且很多厂家都说什么终身质保都是幌子,出了问题都是车主责任,一般保障都没有。
车质网用户3382712
撞过好像不能质保
2024-02-11 12:10
发表于 2024-02-08 10:49
发表于 2024-02-08 18:10
新能源车辆的问题还是不少的
发表于 2024-02-18 08:28
发表于 2024-02-18 10:32
建议到比亚迪4s店进行维修,让专业的技术人员进行检查和修复。同时,在日常使用中,也需要注意保养和维护,避免出现故障。
发表于 2024-02-19 08:08
针对这样的品牌没有想到问题这么多,严重影响消费者对品牌的认可,厂家不重视解决,真是没有作为。
