日常用车中天窗过脏应该如何动手清理?
发表于 2024-02-23 08:07
随着车龄的增长,个别车辆会出现天窗漏水的情况。不少车主就纷纷谴责厂家,表示一定是车辆耐久性不佳导致漏水。其实有些情况,厂家还真是比窦娥还冤,因为这根本不是质量问题,而是我们车主自己没有注意定期保养。
本身天窗使用频率就不高,保养更是从何谈起了。那么今天我们就来现身说法,看看五年未曾保养过的天窗会是什么状态,我们车主自己又该如何保养。
天窗清洁的工具非常简单,只需要一瓶水、几张湿巾和一根筷子,湿巾和筷子分别可以用抹布和改锥等物品替代。风挡和侧窗完全密封,是不会进入雨水的。而天窗的结构完全不同,本身就是会“漏水”的,只不过,从天窗中渗入的雨水会随着排水槽直接流出。
当然,天窗“漏水”也没有想象的那么夸张,在天窗玻璃边缘,都会包裹一层密封条。只不过密封条只能防护大部分雨水,如果雨量过大,或是密封条老化和脏污,那么必然会增加渗入雨水的数量,车内漏水的几率也就越大。
所以首先,我们车主要时常擦拭天窗密封条,让密封条尽可能保持清洁,如果发现老化严重,那么则需要进行更换。从外侧就可以看到,内饰板就与天窗窗框相连,如果雨水不能及时排出,漏进内饰板是很容易的事。内饰板内设有阅读灯和天窗开关的电路,如果漏水不能及时解决,一旦发生短路,会造成更大的危险和损失。
如果您的爱车天窗过脏,那么清理之前最好在座椅上蒙一层床单,不然污渍很容易掉进车内。我们先来看一下排水槽现在的状态,五年未曾清洁,里面简直是惨不忍睹,犹如出土文物。首先我们要清洁天窗排水槽,在清洁时,先倒入少量水,润湿积土,之后可以直接用湿巾进行擦拭。排水槽旁边就是天窗滑道,需要注意的是,擦拭的污渍不要掉落在滑道上,另外湿巾最好不要触碰到滑道,以免擦掉上面的润滑油。在天窗两侧的最前端,设置了两个小孔,这个小孔就是天窗的排水孔。从密封条渗入的雨水会顺着排水槽,经过小孔,最终排出车外。
排水的路径一般会顺着A柱直接在前轮后方排出,车主们可以在天窗排水槽内倒入适量的水,来检查排水路径是否畅通。路面上飞溅的雨水夹杂着泥土,渗入天窗蒸发后,泥土就会留在滑道上。轻者会影响排水通畅,严重的则会完全堵死排水孔,这也是天窗漏水的最根本原因。排水孔清洁方法非常简单,直接用一次性筷子将小孔疏通即可。
清洁后的天窗排水槽整洁如新,不过,千万不要等下一个五年再清洁。保养爱车要从一点一滴做起,千万不要出了问题,再想办法解决。
下一主题:比亚迪汽车诚挚感谢
上一主题:东风风行菱智PLUS动力差的让你怀疑人生
