教你怎么判断是“消耗机油”还是“烧机油”
发表于 2024-03-22 09:43
关于烧机油的问题已经是老生常谈了,一般来说,车辆会正常的消耗机油,这种现象并不能被看作是烧机油。今天,我们就来说一说,什么是机油消耗。
在发动机运行过程中,活塞在气缸内高速上下运动,机油扮演着润滑剂和保护剂的角色。因此,发动机运行时,部分机油不可避免地会残留在燃烧室壁面上并被燃烧。车辆行驶一段时间后,机油量会相应减少,这就是所谓的“机油消耗”。
烧机油是指发动机在运行过程中,不正常地消耗机油,导致机油进入燃烧室并被燃烧,同时可能伴有蓝烟排放。这种现象可能是由于机油不能正常回流,或者存在泄漏等原因所致。
在察觉到汽车烧机油的现象时,首先应当进行机油尺高度的检查。在两次保养间隔期间,只要机油液面保持在最高点和最低点之间,即可认定为正常。需要注意的是,检查机油尺具有一定的技巧性,应在车辆冷却后进行查看。这是因为等待机油回落到油底壳下方时,才是最佳的检查时机,否则可能引发误判。你了解了吗?
下一主题:宝马全新概念车发布 这外观你喜欢吗?
上一主题:雷克萨斯开山之作:第一代LS400
