埃安AION S轮毂掉漆 要求厂家解决
发表于 2024-03-22 11:45
    才半年时间轮毂大面积掉漆,洗车时水枪打上去也掉漆,然后去4S店,厂家说这不属于质量问题,欺骗消费者。
发表于 2024-03-22 12:54
这种外观的配件开裂就不好说是什么原因了,厂家肯定会认为是外力因素导致的,但是也不能保障不是质量问题。
发表于 2024-03-22 18:02
广汽的这个质量,在意料之中
发表于 2024-03-25 08:09
4s店根本就解决不了这个问题,很多问题都是汽车在制造或者设计的时候存在缺陷,解决不了,当初就不应该买这种车,不知道车主后不后悔。
发表于 2024-03-25 10:55
如果车辆经常行驶在恶劣的路况下,或者长时间暴露在潮湿、多尘的环境中,轮毂的漆面很容易受损
发表于 2024-03-25 12:15
针对已经出现的掉漆问题,车主可以选择进行修复。修复过程通常包括清洁、研磨、补漆等步骤。在清洁时,应使用合适的清洁剂彻底清除轮毂表面的污垢和杂质。
发表于 2024-03-25 12:19
我也需要发帖,怎么插照片呢
发表于 2024-03-25 12:40
出现这种情况很难判断是什么原因造成的,厂家一般不会免费更换,可以协商一下,看看是不是可以修复轮毂解决此问题。
发表于 2024-03-26 08:07
这样的现象厂家还是给出合理的解决方案吧,严重影响车辆的美观以及消费者对品牌质量的认可,这样的现象厂家尽快处理吧。
