赤城红太阳的“心脏” 马自达13B双转子涡轮增压发动机
发表于 2024-03-26 09:01
马自达第三代RX7代号为FD,没错,就是高桥凉介的座驾。这台车搭载了马自达13B双转子涡轮增压发动机,于1991年正式发布,作为JDM车型的代表,它堪称是上世纪90年代最为成功的日本性能车之一。
这台发动机每个转子的排量约为645cc,因此双转子的实际排量约为1.3L。虽然排量并不高,但是转子发动机的工作原理与传统的四缸发动机有很大不同,性能特点也不同。事实上,这台1.3L双转子涡轮增压发动机可以输出255匹的最大马力,升级后,甚至可以逼近300匹。
1999年,由于日本著名的“君子协定”,因此代号为13B-REW的这台转子发动机的最大马力被定格在了280匹。当然,大家都清楚,这并非它的全部实力!转子发动机的最大优点是马力容积比高(较小的发动机容积可以释放更多的动力),并且由于转子发动机的轴向特性,因此它不需要曲轴的精确平衡来实现高运行速度。基于这种做功特点,所以转子发动机的转速相当高,颇有些“低速拖拉机,高速战斗机”的味道。然而,缺点也非常明显,那就是转子发动机的油耗相当高,而且发动机在运转时,磨损也比较大。
下一主题:F1澳大利亚站 周冠宇再遇失误
上一主题:特斯拉将要削减上海超级工厂产能
