汽车防冻液作用是什么 多久换一次
发表于 2024-03-29 09:24
汽车防冻液,一个经常听到,但却被很多人忽视的油液。光看名字,可能以为是为了防止发动机水箱冬天被冻住的液体,但事实上,他的作用很大,是非常关键的油液。
汽车防冻液全称是防冻冷却液,主要作用包括:对冷却系统的部件起到防腐保护作用。防止水垢产生,从而避免降低散热器的散热作用。保证发动机在正常温度范围之内能工作。一般来说,汽车防冻液的更换周期是两年或者行驶四万公里后,具体以车辆使用手册中的建议为准。
如果不及时更换防冻液,可能会产生以下危害:
1、防冻能力下降,甚至变质,可能导致发动机过热。
2、长时间不更换,防冻液中的水分可能蒸发,导致冰点变化,甚至可能冻坏发动机气缸体或盖。
3、防腐蚀、防电解能力下降,可能对汽车引擎内部铁件造成腐蚀。
4、发动机长时间运转,防冻液中的添加剂成分会有一定的消耗,达到一定程度后,就不能对发动机起到应有的保护作用,从而影响发动机的使用寿命。
下一主题:广汽传祺E8用车生活 国产车值得信赖
上一主题:距离夏天不远,又要自己换空滤了
