汽车抖动厉害但不知道为什么 老师傅帮你找找原因
发表于 2024-04-22 09:21
咱们先来说说车身抖动和发动机抖动有啥区别吧。其实,区分它们挺简单的。如果你一打火,车子就开始抖,那大概率是发动机的问题。但如果车子跑起来之后才抖,那就可能是车身的问题了。
咱们先来看看车身为啥会抖。这个原因其实并不多,基本上都出在底盘上。那底盘有哪些问题可能导致车身抖呢?
首先,可能是轮毂或者轮胎有问题。比如轮毂变形了,轮胎磨损得不均匀,或者用了不同花纹的轮胎,这些都可能让车子抖起来。遇到这种情况,换个轮胎或者修修轮毂一般就能解决。
其次,可能是刹车盘不平。有些车主开车习惯不好,经常急刹车,这样刹车盘就容易出问题。刹车的时候,你可能会觉得车身抖,刹车也不太灵。这时候去修配厂修修或者换个新的刹车盘就行了。
还有啊,如果转向机构或者悬架系统有问题,车子也容易抖。特别是老车或者路况不好的地方开的车,悬架系统更容易出问题。这种情况去修理厂让师傅检查一下底盘,该修就修,该换就换。
再来说说驱动半轴。如果半轴变形或者弯了,两根驱动半轴就不在一条直线上了。这种情况车子怠速的时候可能没事,一跑起来就抖。遇到这种情况,也得去检查检查半轴。
接下来咱们说说发动机为啥会抖。发动机抖多半是因为它自己有问题。常见的故障点有这些:
首先是缺缸缺火。这通常是点火线圈或者火花塞出问题了。点火线圈不行,或者火花塞跳不了火,车子就会抖。这种故障比较好判断,车子开起来如果比平常抖得多,而且加速没劲儿,那可能就是缺缸了。
其次是发动机积碳。积碳多了,发动机就会越来越抖,动力也会下降。积碳会堆积在火花塞、喷油嘴等关键部位,如果不定期清理,发动机就会出问题。遇到这种情况,就得去清理积碳了。
还有可能是电路问题。发动机上有很多传感器负责传输信号,如果这些传感器坏了,就可能影响发动机的进气、喷油,导致发动机抖。
最后,发动机机脚垫老化也是个常见的抖动原因。如果你感觉车子抖得越来越厉害,但动力没变弱,那就可能是机脚垫的问题了。这种情况也得去修理厂看看,该换就换。
