长安UNI-V变速箱异响 这是哪里的故障?
发表于 2024-04-22 17:42
长安univ1.5t,变速箱是青山七速湿式双离合DF727B03,已行驶3900公里,平时以城区道路短途行驶居多。目前在车辆行驶过程中变档时,有来自车底盘下传来的哐啷一声异响,尤其是在行车时,快速刹车速度降下来时异响更为明显,若是长距离慢刹或者点刹异响不明显或没有,这是哪里的故障,求解答。
[本帖最后由 车质网 于 2024-04-23 08:40 编辑]
发表于 2024-04-23 10:08
这个就要问问修理厂了,4s店的蠢货估计啥也不知道
车质网用户3493933
自家的车,还没有外面汽修厂懂得多,一言难尽
2024-04-23 11:15
发表于 2024-04-23 17:56
长安uni-v变速箱异响,我看反馈这个问题的车主朋友们还是不少的,这应该就是这款车的通病,4s店不应该以通病为由不解决车辆的问题。
车质网用户3493933
主要是也不报故障码,快速刹车或者油门的时候就有声音
2024-04-24 00:05
发表于 2024-04-23 19:16
齿面磨损、齿轮断裂、齿轮松动等齿轮问题也可能引起变速箱异响。在这种情况下,可以前往维修厂检查需要传动的齿轮是否过度磨损,磨损严重则需更换新齿轮。
车质网用户3493933
去过两次了,触发条件是快速升降档会产生咔嚓咔嚓的异响,售后答复这是湿式双离合的特点,读了电脑没有故障码,告诉我正常,我想试试其他车也没给我这个机会
2024-04-24 00:04
发表于 2024-04-24 10:32
变速箱异响可得好好查查,万一失速了很危险的
车质网用户3493933
去4s查了,没有故障码,告诉我正常开,我准备去外面汽修厂看看
2024-04-24 11:42
发表于 2024-05-20 10:01
你这个问题解决了么?怎么解决的?我的也是这样
车质网用户3493933
没解决,去外面修理厂也看了,检查了一下午说是换挡拨叉的声音,这变速箱就这样,快速升降档的时候,拨叉声音很大
2024-05-21 00:12
发表于 2024-10-18 10:25
有木有一种可能是换挡拨叉的声音
