途观L机油液位已经到油尺下限 是不是烧机油
发表于 2023-07-19 18:37
2022年8月份买的2022款途观L,今年1月份首保换了机油,刚半年机油液位已经到油尺下限、车里报警。到4S店检查,未发现机油渗漏,店里补了机油,要我继续观察一下。这是不是烧机油呢?
[本帖最后由 车质网 于 2023-07-19 18:54 编辑]
发表于 2023-07-20 06:29
上汽大众的车现在的质量问题还真是多呀,不知道厂家是怎么想的,车辆的质量问题这么多,为什么不尽快的解决呢?
发表于 2023-07-20 10:09
看来这情况还挺严重的,有可能是烧机油,但是因为看不到实车也没办法帮你判断,建议还是检查看看
发表于 2023-07-20 11:03
大众的话,还真有可能是烧机油,毕竟大众烧机油还是很常见的,所以还是好好检查一下吧
发表于 2023-07-21 08:36
车友评论咋看不见了呢?
发表于 2023-12-11 11:24
7月份第一次发现机油消耗量过快后,4s店补加了机油,让继续跑车观察。经过5个月,大约跑了2800公里,发现机油消耗量仍然很快。昨天到4s店,彻底更换新机油,并进行了机油称重,让跑3000公里后返回店里再次称重,给出准确的机油消耗量。
发表于 2024-04-28 09:15
从2023年7月补加机油到油尺2/3位置,继续跑了约3000公里后,发现机油消耗量确实太大。然后,在4s店对机油加入量进行了精确测量,又跑了3600公里左右,回店里测量了机油剩余量,算出机油消耗量为256克,即每一千公里加油消耗量为70.2克(约0.08升左右)。按照此结果,跑车一万公里消耗量约0.8升,大大超出了新车正常消耗量。厂家口头反馈说合格,已投诉到车质网和厂家。
