不能右侧超车的真正原因,你真的懂吗?
发表于 2017-08-12 10:29
从字面上看,“右侧超车”似乎并不是什么高深的专业术语,但大家所理解的“右侧超车”,真的就是“从前车的右边超过去”这么简单吗?
首先我们先弄明白“超车”含义
交通法规里面的“超车”,和我们平常提到的超车,其定义是有很大区别的,并不是“后车超过前车”这么简单。交规里的“超车”指的是车辆先从原车道变道,然后超越前车,最后并回原车道。车辆只有完整完成了这样一套动作,这种行为才属于交通法规条文里定义的“超车”。那么哪种情况属于“右侧超车”?
判断“右侧超车”,关键是看超车车辆的完整动作:在同一车道行驶的后车并到右侧车道,然后超越前车,最后并回原来车道。在这个过程中,后车变道的位置是判断车辆是否属于“右侧超车”的关键因素——假如后车在超车前和超车后,并回原车道的位置都离被超车辆很远,那么这种从右侧车道超越前车的行为就不能算“右侧超车”。通常来说,只有在发生交通事故,且当事一方提出对方存在“右侧超车”的嫌疑时,交警才会对是否存在“右侧超车”的行为进行勘查,若情况属实则会进行相应的处罚。但在日常行车时,交警一般是不会主动处罚“右侧超车”的违章车辆。这种执法状况需要各位驾驶人士留意,大家更不要心存侥幸违章超车。下面这几种情况不算“右侧超车”
很多人之所以误解了“右侧超车”的行为,皆因没理解清楚“超车”的含义,然后便把一切从前车右侧超过的行为,都认定为“右侧超车”。为啥禁止“右侧超车”?
主要原因是视觉盲区。对于左舵车来说,驾驶员右侧的盲区较大,视野受限严重,驾驶员很容易忽视处于这个位置的车辆,容易与“右侧超车”的车辆发生碰撞。因此,“右侧超车”被交通法规明令禁止也就不难理解了。
根据“右侧超车”的定义,违规超车的车辆,最后还会有一个往左并回原车道的动作。若被超车辆不能及时发现处于右侧的违规车辆,而又往右变道时,那就只能酿成一场车祸事故了。从左侧超车有啥好处?后车驾驶员若想从右侧超越从字面上看,“右侧超车”似乎并不是什么高深的专业术语,但大家所理解的“右侧超车”,真的就是“从前车的右边超过去”这么简单吗?
首先我们先弄明白“超车”含义
根据“右侧超车”的定义,违规超车的车辆,最后还会有一个往左并回原车道的动作。若被超车辆不能及时发现处于右侧的违规车辆,而又往右变道时,那就只能酿成一场车祸事故了。从左侧超车有啥好处?后车驾驶员若想从右侧超越前车,则必须将自己的车与前车往右错开,才能观察到前方的状况,判断是否可以超车。而从左侧超越前车,后车只需要在往左偏离车道最小的状况下,驾驶员就能观察到前方是否可以超车,更能确保安全。我们可以从以下几张图更直观地看出左侧超车的安全。
超车还需要注意什么?1、速度:很多新手的超车动作最大问题在于速度还没上来就急着并到左侧车道,尤其是手动档的车更明显。这种开法是比较招骂的,当然最招骂的还是司机们常说的50超49:超车的速度上不去,被超的又不肯让车,两辆车相持半天,把路彻底堵死了。单向双车道的话后车自然就火大,而单车道的话,车辆并到对面逆行还磨蹭太多时间来超车就很危险了。2、果断不等于鲁莽:超车一定要果断,犹豫有时可能会带来致命的后果,但果断不等于卤莽,果断的前提是超车之前一定要仔细观察周边的情况,并把所有可能的危险都充分估计到。比如被超的车前面不远处有障碍物,或是超车道上有慢车,而最危险的是:道本来就不宽,被超的车又是新手,而且还在不停地画龙!最后提醒各位车主,要学会让车。只要条件许可,尽量还是让有超车意愿的人超过去,毕竟,马路不是赛道,较劲的结果只能是两败俱伤。
下一主题:为了无框车门 我买了一台很多人眼中的破车
上一主题:进来测试下你有路怒症吗?这是病得治!
