小鹏G6动力系统故障驱动电机异常
发表于 2024-04-30 13:57
上坡路段正常行驶,忽然跳出一个车辆异常,点击了查看详情之后,显示发现4个异常。分别为HDC下坡辅助系统异常,autohold自动驻车异常,驱动电机异常,电动系统异常。接着,车辆就直接趴窝在行车道上面。还好当时道上车流量不大,要是早高峰还不堵死,新车刚提不久就出现如此情况实属不应,维权到底。
发表于 2024-04-30 17:54
发表于 2024-04-30 17:55
这种造车新势力还真是不行,现在出了很多的新品牌,一点造成的经验都没有,考虑的也不多,质量太没保障了。
发表于 2024-04-30 18:14
发表于 2024-05-06 08:10
发表于 2024-05-06 08:12
发表于 2024-05-06 08:13
发表于 2024-05-06 08:18
发表于 2024-05-06 11:03
电池管理系统(bms)发生故障时,会失去对电池的监控,无法准确估计电池的soc(剩余电量),可能导致电池的过充、过放
下一主题:
上一主题:小鹏G6行驶中左侧门窗漏风
