弄清这三点,把CVT“吃”个透
发表于 2017-06-12 09:05
自动变速箱、手自一体变速箱、无级变速箱、CVT变速箱,买车时候总被这些名字绕晕,实在不知道挑哪款,买个现下最流行的CVT总没错吧。只是,买是买了,对它却总存在些疑惑,比如说:CVT会不会磨损?
误区一:磨损
网上有帖子说“发现CVT有许多问题不好解决,变速箱的钢带用三年就磨损,买CVT就等着送修吧。”
事实果真如此吗?
无论哪种发动机都有磨损的可能,但从材料上来看,CVT的寿命通常来说会更长。
汽车的材料一般是根据发动机的输出和设计寿命来选择的,CVT在锥形轮的设种种采用了比其他的发动机更加耐磨的材料,这也决定了CVT“耐磨”的特性。
除了耐磨性,厂家在设定变速箱程序的时候也会考虑到耐用性,因此,在出厂前就会对锥形轮的挤压力度等数据进行多次调试,以达到最佳状态,因此,“CVT易磨损”的说法,其实是错误的。
误区二:打滑
除了磨损的质疑,关于CVT的疑惑还集中于“打滑”这点上。
在说“打滑”这事儿之前,先来说说CVT的结构。CVT的钢带夹在两个锥形盘之间,锥形盘的表面是光滑的,而钢带本身和锥形盘接触的地方也是光滑的,因此就会出现所谓的“打滑”现象。
CVT的“打滑”通常分为两种方式:一种是发动机的输出明显大于变速箱能够承受的最大输出,钢带抓不住圆盘,直接打滑掉;另一种是输出介于变速箱打滑和不打滑之间,钢带一会能抓住锥形盘,一会又抓不住,具体的表现就是“起步抖动”。
但以上现象通常出现于搭载早期CVT变速箱的车上。近几年,随着CVT内部结构的变化,打滑现象已经逐渐改善,工程师们甚至用“将高强度的薄金属片竖立在钢带上”的方式来解决打滑问题。
当然,不是所有的CVT都用钢带,还有用链条的,但原理都雷同,完全无需担心。
误区三:太“肉”
CVT一向都主打平顺舒服,只是一旦太过平顺,就会被认为动力“肉”,缺乏驾驶激情。这道理就跟有人认为“涡轮增压和自然吸气存在动力差别”是一样一样的。
CVT本身并没有换挡的概念,或者说,它试图营造一种没有换挡概念的环境,不会像其他变速箱那样存在转速落差,在换挡时有明显的顿挫感,对于追求舒适性的驾驶者来说,这无疑是件好事,但如果您更偏爱速度与激情,CVT可能就会让您大失所望了。
不过,究其本质,倒也跟CVT没啥大关系,因为很多搭载CVT的车,本身动力也不怎么样,再加上平顺的驾驶感受,欠缺激情也是理所当然的。
哥最后唠叨一句:随着技术的发展,无论哪种变速箱都在不断的完善自己的缺点并提高自身的性能,对于普通消费者来说,CVT变速箱主流且平顺,满足日常完全没问题!
