夏季记得调整轮胎胎压
发表于 2024-05-06 09:34
夏天到了,轮胎胎压是一个被很多人忽视的地方。随着温度的升高,胎压也会发生变化,需要及时调整。
同时,夏天轮胎保养也有一些需要注意的地方。
1、检查轮胎胎面花纹沟槽中是否有石子或异物,及时清除以防止轮胎胎冠变形。同时,检查轮胎胎侧有无刮、刺伤,是否露出帘线,如果有应及时更换。
2、不要将车停在太阳直射的地方,防止轮胎受到太阳直射而造成老化。夏天在高速公路上开了几个小时后,要注意停车让车在路边阴凉处休息,以便让轮胎降温。但千万不要往轮胎上泼冷水,因为这样会使得轮胎产生裂纹、变形,缩短轮胎的使用寿命,并可能加大爆胎的风险。
3、胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏季由于气温较高,轮胎内部的气体容易膨胀,因此可以适当降低胎压,但不建议大幅度降低。具体的胎压调整,需要参考车辆说明书或咨询专业人员的建议。
4、轮胎使用久了会磨损,磨损到一定程度后需要及时更换。当轮胎磨损至磨损标志时,就需要对轮胎进行更换。
5、根据车辆的使用情况和行驶环境,选择合适的轮胎。例如,如果经常在高温、高湿的环境下行驶,可以选择耐高温、抗湿滑的轮胎。
下一主题:五菱星光车机升级后实际里程和表显里程差距
上一主题:发动机护板有什么作用有必要进行安装吗?
